Сообщение от Unixman
Я еще не менял колеса- но на 632 диски купил все таки болты на 28.... а ведь в этой теме спрашивал вначале- подойдут ли болты от стилизованных.... Только непонятно из вашего поста- что в стиляги вворачивается родной болт на 6.5 оборотов (т.е. посути в штамповку).... а в 632 диски на 7.5 ??? Что-то тут не так... Вот например.. уважаемый, суперзлобный модератор Zhiv- стачивал свои болты на 30мм до 28- в задние колеса -на барабаны- в дисковых даже 30 не цепляют.... А болт от стиляг у него срезало.... А Zhiv-у я лично доверяю...))) Он по пустому не трещит....
Мужики,почему не обращаете внимание на угол у конуса болта и диска?Это одно из условий чтобы болт не откручивался.И нормальной посадки/затяжки дисков.Поверхность(угол) желательно должен быть близкий.Далее уже длина и резьбовая часть.У болтов с разным углом будет разная и длина.Имея сопряжение только по кольцу,а не всей площади,болт и диск хуже держит.Вспомните конус Морзе на "станочном" инструменте.
Теперь: 6.5*1,5=9,75 мм 7,5*1,5=11,25 мм длина резьбы болта ввернутого в ступицу.Померьте толщину ступицы-глубину резьбы.Если глубина не заполнена это то же плохо.
