Старый 22.04.2013, 14:58   #477
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 2025-03-07 09:20
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
n_dum, ну и картинка! Откуда она? Указатель температуры всего имеет 8 делений и загораются они попарно.
с румына, как базового. Оно все эл. схемы, разборка и т.д. в и-нет (в т.ч. наш сайт) ходит от румына.
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Кстати, посмотрел ещё раз Эти инструкц и вот что:
Для системы впрыска дизельного двигателя проверьте сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости, код компонента 244, между цепью 42A и цепью NH.
Замените датчик температуры охлаждающей жидкости, код компонента 244 (см. Руководство по
ремонту 451, Механические узлы и агрегаты, Глава 19A Система охлаждения двигателя, Датчик
температуры охлаждающей жидкости: Снятие и установка), если сопротивление не равно:
– 50 -80 °C = 825 W < X < 927 W
– 80 -105 °C = 273 W < X < 300 W
– 105 -115 °C = 124 W < X < 136 W
Аварийная температура + 115 °C = 103 W
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующей цепи:
– 42A между компонентами 247 и 244.
Для системы впрыска дизельного двигателя проверьте отсутствие оборванных, поврежденных и
закоротивших проводов в цепи:
– NH между компонентом 244 и "массой".
Если цепи неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность проводки; если способа ремонта нет, замените проводку.
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
У кого есть возможность, проверять сопротивление ?? Провалы?? Не на одном ТО их 100% не проверяли !!
Последний раз редактировалось n_dum; 22.04.2013 в 15:18.
