собрать систему на столе и поиграться ей самое правильное. установщики имеют возможность эксперементировать и на машинах, любителям это сделать тяжее)))))))
если мы говорим о Старлайне А91 (иногда почитываю сообщения тех, кому отвечаю. там была оговорочка про А91), то задржку (хотел посоветовать использовать доп канал для контроля вашего) не получится сделать средствами сигналки. есть программируемая функция 12 , там есть два пункта про 13 сек. они одинаковые. позвонил в тех поддержку, сказали , что так и есть они одинаковые и опечатки нету. на мой взгляд хорошо бы проверить на деле. вернее собрать на столе и потестировать . как-то нелогично программировать в разных графах одну и туе функцию.
еще бы посоветовал посмотреть , как ведет себя минус управляющий на разъеме доп датчика. при автозапуске он может пропадать, выключая датчик. это делается для исключения ложняков. но эти ложняки могут и исключатся самой сигой просто она будет игнорировать датчик дополнительный, но питание с него не уберет. вроде есть еще выход состояния сигналки. короче можно использовать эти два проводка, чтоб активировать "систему контроля". останется реализовать задержку
самое главное, когда будите городить огород, и придется использовать релюхи..... использовать их нормальнозамкнутый контакт в охране. те чтоб в режиме охраны ни какая релюха дополнительная не потребляла ток. это важно (одна работающая релюха зимой, это проблемка, две могут доставить головняк). в режиме снято с охраны путь себе потребляют скока надо ,в охране надо экономить АКБ (посчитайте потребление, умножте на время в сутках, сравните с емкостью АКБ. учтите что просадить АКБ достаточно до 10 В ,чтоб была возможность не завести машину).про релюхи вот тут
http://www.vovik8.ru/page/relau , к стати не тока про релюхи. человечек известный в узких кругах)))))
ЗЫ "хорошая" и "плохая" установка сиги как раз и отличаются током потребления в охране. ну как один из критериев. и еще раз советую обратить внимание на сигналки с более гибкими настройками таймерных каналов. разница в цене от А91 в процентах конечно большая, но в рублях она
не на стока огромная. съэконмите время , нервы, ничего не надо будет докупать . на круг может получится дешевле даже. сейчас релюха у нас с "хвостом" стоит дороже 100р.
