Старый 02.05.2013, 21:56   #569
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 2023-01-07 07:30
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Такая тема нужная , из офф топили до нельзя. Есть проблема " Какой размер , без переделок войдет ?"Дак вот последнее , 225х70х16 мы знаем подходит без проблем. А проблема начинается с 225х75х16 . До сих пор ( может где то и было ) никто конкретно ничего не сказал .
Подходит не подходит,задевает при повороте , на какой угол ,какие нахрен локеры греть.
Даже не серьезно, ведь можно взять и промерить. Предложить той же Кордиант , как раз тот самый размер и ценник ,
А мне сейчас эксперементировать на себе ( кошельке ) никак не получится .
И на форуме ответов нет !!!
...на моем дизельке стоят 225/70 R16 Hankook DynaPro ATm RF10...могу сказать ,что на правом подкрылке в месте чуть выше брызговика подтирает на 0,2-0,3 мм при крайних ходах подвески на сжатие и слегка повернутых колесах...на слух не слышно,но есть легкие следы на подкрылке...греть и пытаться вдавливать-бессмысленно ,без обрезания -загибания шва кузовных деталей под подкрылком,да и не к чему, т.к не мешает совершенно...на левом не трет...связываю это с тем ,что при замене топливного фильтра приходится переднюю часть правого подкрылка отводить в сторону...по всей видимости он немного встает потом не на свое место или деформируется...место легкого натира потер крупной наждачкой и все прошло)))...
...посему вывод, 225/75 просто не встанут без лифта подвески,хотя бы на 20-25 мм(надо мерить)....да и в этом размере только легко-грузовые коммерческие шины...боковина у них жесткая....тогда уж 205/80,раз уж невтерпеж)))...я так думаю...
