Сообщение от прибалт11
Открой тааайнуууу, откроооой..... В каком магазине брали?
Насколько тяжело вставлять сетки. Хочу на праздники попробовать.
Брал в "Сигнале"(это магазин у 3 КПП). Сетки чёрного цвета. Когда брал, там оставалась одна такая сетка. Её одной хватит только на верхнюю или только на нижнюю часть. Продавец говорит, что их быстро разбирают, поэтому её уже может и не быть.
Я долго провозился с вырезанием сетки "по месту". Снять бампер не проблема, если есть ключ торекс. Там нужно две разные головки(не помню размер) под саморез и под винт. И аккуратнее с защёлками, они пластмассовые, при отщёлкивании лучше немного помочь отвёрткой.
Я на предстоящие праздники уезжаю, поэтому помочь не смогу. Но если есть желание, то на следующие выходные могу подъехать помочь.
