Сообщение от Чел
Может быть уже повторюсь, на некоторых автомобилях, перед прохождением ТО, необходимо демонтировать пороги для постановки на подъемник, обсуждаемые пороги уже с учетом постановки или с учетом обязательного съема? Извините, заранее.
Я тоже про это слышал. Возможно, зависит от типа подьемника. Возможно, банальный развод. Мы изначально делаем крепление, за которое можно зацепить "лапу" или домкрат, поэтому подобных вопросов не должно возникать.
Сообщение от timvv
Есть простой способ - отпескоструить через трафарет, на нержавейке это очень хорошо получается. И не надо будет ни каких подложек с фрезерованием.
Не совсем простой способ))) Поблизости есть примерно только такие аппараты.
Не представляю, как подобным устройством можно так тонко работать. Все-таки, моя задумка кажется технологичнее. Да и просто интересно повозится с литьевой резиной.
От самой идеи я не отказываюсь. Только немного технологию доработаю. Уметь работать с надписью по "железу" считаю полезной опцией.
Сообщение от niki.73
mbl, а сэндвич видимо всё равно будет? из-за верхнего алюминиевого листа с мелким рисунком?
Да, сэндвич будет при любом раскладе. Он изначально придает жесткость конструкции и упрощает монтаж. В принципе, какой верхний лист значения не имеет.
Сегодня собрали. Небольшие огрехи поправили. Завтра на машину поставлю и покажу.
