Старый 12.05.2013, 12:23   #17
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 2024-12-15 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
По умолчанию Re: лампочка давления масла
А чтобы масло не стекало в фильтре клапан должен быть, про это что они сказали
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Сообщение от pmv_71 Посмотреть сообщение
Был у ОД с данной проблемой, вывернули датчик давления масла, который находится рядом с фильтром и завернули манометр и измерили давление на холостых оборотах и под нагрузкой. Цифры не помню, но сказали все в норме, а лампа горит, потому что масло из фильтра стекает при длительной стоянке.
А у Вас ТО было или фильтр с завода еще стоит?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
