Сообщение от Олегъ
Кстати,был удивлён,когда в бардачок полеp-там ХОЛОДНО! Кажется,давней глупой мечте о бутылке холодной водки на природе,вытащенной из бардачка,суждено этим летом сбыться.
Олегъ, я посмотрел, там воздуховод на ноги пассажира как раз дует на нижний наружный угол бардачка при крутилке " и на ноги", наверное поэтому за длительное время работы конддея в бардачке прохладно. Осталось отверстие в бардачке там проделать - и будет реальный холодильник.
Кстати, по ходу, исполнение выхода воздуховодов на ноги водителя и пассажира (нечто вроде прямоугольных фланцев) прямо таки напрашивается дополнить выходы регулируемыми или съёмными соплами чтобы :
1. Решить проблему неравных порций теплого воздуха водителю и пассажиру.
2. Направить специально холодный воздух в бардачок.
3. Для случая 2 убрать или уменьшить холодный воздух в ноги, а то пассажиры жалуются что холодно.
4. При необходимости можно на какое-то время резко увеличить обогрев ног задним пассажирам за счет временного закрытия обогрева передним пассажирам.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
[QUOTE=LORn;367550]
READY, нет, разбавляет теплым воздухом печки холодный воздух от кондиционера. Больше половины хода лучше не открывать при работающем кондее.
LORn, но ведь должна где-то начинаться работа крана отопителя, открывающего и регулирующего прохождение антифриза через печку.
"Теплый воздух печки", указанный Вами, это имеется в виду наружный воздух, проходящий через выключенную печку?
