Старый 16.05.2013, 07:58   #267
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 2015-12-10 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
Сообщение от Venetum Посмотреть сообщение
1. Как теперь поменять время на приборной панели? После установки магнитолы почему-то слетело время.
Естественно оно слетело если отключали аккумулятор. А установка времени описана в инструкции на автомобиль. На случай если лень смотреть: включаете зажигание, нажимаете кнопку сброса показаний на приборной панели до того момента как не исчезнет общий пробег. Далее этой же кнопкой устанавливаете время. Однократное нажатие изменит минуты, если подержать, через какое-то время начнут меняться секунды и часы.
2. Возможно ли подружить магнитолу и винфон с 8 виндой?
А какие там проблемы? У меня с андройдом сразу подружилась.
3. Средняя кнопка джойстика на штатной магнитоле вкл./выкл. звук и отвечала на звонок. Тут только вкл./выкл. звук. У кого так и кто это исправил?
У меня так же. Никак не исправлял, привык уже.
P.S. Камера оказалась бракованная. Теперь новую жду.
С камерой беда. У меня тоже не работала. Правда заказывать не стал, а пошел в ближайший магазин, и выбрал подходящую под крепление. Там можно камеру снять с кронштейна и заменить.
11FM, позывной Экс. http://www.ark34.ru
