Старый 17.05.2013, 13:09   #184
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 2022-11-14 21:46
По умолчанию Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Чтобы там не говорили в других темах, но на 5-й скорости максималку не выжать, только на 6-й. Разгонял до 160 кмч по GPS - где-то 5000 оборотов.
На 6-й передаче достичь максимальной скорости не удастся, т.к 6-я для этого слишком длинная (при таких мощностных параметрах мотора), фактически она является разгрузочной передачей. При 6000 об/м на 6-й передаче скорость теоритически была бы 240 км/ч. (по спидометру).
При максимальной скорости на 6-й передаче мотор раскрутится примерно до 4500 об/м, что достаточно далеко от оборотов максимальной мощности мотора, в вот на 5-й передаче будет на 500 об/м больше, что ближе к оборотам максимальной мощности, но самое главное, что и мотору легче преодолевать сопротивление воздуха из-за другого передаточного числа 5-й передачи, она для мотора "легче".
В данном случае, в прочем как и у большинства авто, максимальная скорость а/м ограничивается неспособностью мотора преодолеть сопротивление оказываемое "стеной" из воздуха.
Ну и для примера о котором знают все, ВАЗы достигают максимальную скорость так же на 4-й, а не на 5-й разгрузочной передаче.
