Старый 28.06.2011, 20:43   #30
Andron
Аватар для Andron
Онлайн: Andron вне форума
Был(а): 2013-01-22 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
По умолчанию Re: Серебристый Duster 4x4 dci
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
а можно увидеть ваши примерные расчёты?что входит в эти расчёты?что вы учитывали?
До сегодняшнего дня я сам лично расчеты не делал, а пользовался расчетами других людей которые встречал на форумах. Но раз такое дело - мне тоже стало самому интересно точно узнать когда примерно окупится дизель и я сделал для себя табличку с детальными расчетами
Получилось что для того чтобы окупить дизель мне нужно около 4 лет ездить при среднем пробеге 1500 км в месяц.
Табличка прикреплена к моему сообщению. Ее можно изменять под себя. Она считает правильно до пробега 120 тыс км, если получится больше - она выдаст неправильный результат. В областях выделенных зеленым данные можно менять, а в оранжевой и синей области данные рассчитываются автоматически. Не пытайтесь понять формулы, но перепроверить их альтернативным рассчетом очень желательно на всякий случай
Для расчета используется суммарная стоимость ТО, стоимость топлива (2 варианта) и разница в цене автомобилей (дизель дороже).
Тип файла: zip GasolineVsDiesel.zip (13.9 Кб, 686 просмотров)
