Сообщение от niki.73
во во, звук в большей мере понятие субъективное, но законы физики еще не кто не отменял. поэтому ряд общих правил направленных на улучшение ВОСПРИЯТИЯ звука в машине стоит соблюдать.
1 сама аккустика без акустического оформления играть не будет. поэтому в подготовку дверей надо вложит примерно половину стоимости затрат на акустику. шумка , на пенку приклеить обязателен звуковибропоглощающий мат, место установки динамика заводское (корзина) как правило слаба, её надо менять скажем на кольцо из водостойкой фанеры......
2 акустика обязательно компонтная, пусть дешовая но компонентная. нижний мидбас середину и среднениз пусть в ноги играет на этих частотах длина волны такая что человеческое ухо направления всё равно не различает, пусть для общего звукового давления . а верх обязательно или в косынки от зеркал или на стойки. ведь именно на этих частотах в размерах салона ухо чётко различает направление звука. и именно ими будет создаваться стерефокус. и именно они выставят сцену.
Согласен, только, по 1 пункту: фанера - заморочка для эстетов. Штатную корзину достаточно обклеить вибропластом и будет держать звук. На камазе обклеял ниши под динамики (герц 130.3, кокс)- края верхней полки и кузов за нишами. Рассверлил по шире отверстия - решето со стороны пассажира. Со стороны водителя оставил как есть. Если сидеть на спальнике посередине, то слышен пассажирский динамик.
По п. 2: письки лучше разместить чуть под углом звучания от голов. Голова начнет трещать, если напрямую их направить
