Сообщение от niki.73
Дело не в диаграмме, КСВ вырастет, как следствие антенна будет излучать не всю мощность отдаваемую передатчиком. Ну и соответственно из-за этого вырастет уровень шума в кабеле и это отразится на чувствительности входного тракта.
А почему Вы решили , что КСВ кардинально изменится? Если антенна рассчитана на общее применение, то и КСВ ее сильно гулять не будет, останется в пределах нормы. КСВ 2 - это всего 25% потерь по мощности, для приемной стороны это копейки по напряжению, так что если не применять 200-500ваттных усилителей, то не думаю что это окажется критичным для выходного каскада.
В режиме приема, шумом в кабеле можно пренебречь, шум эфира на порядок выше в городе, а при наличии дальнего прохождения, то и за городом, и не только, общие шумы приемного тракта также выше.Если бы длина кабеля запитки антенны была метров 40, то кабель бы вносил свое, но у нас два-три метра. Да и КСВ на приемные свойства антенны сказывается далеко не так как при передаче, тут важнее резонансные свойства.
