Сообщение от Александр 75
У магнитолы 50 ват пиковая мощность,на практике ват 20,и коофицент искажений будет до 10%,у усилителя 0.05%, и реальные 50 ват.
По поводу мощности магнитолы полностью согласен.
Коэффициент гармоник у магнитолы по данным производителя 0,008%
http://alpine.su/8_26_1104 , хотя это может быть на линейном выходе, а не на выходе усилителя - не углублялся.
Теперь по усилителю: для того чтобы получить 50 Ватт номинальной мощности на нагрузке в 4 Ом надо чтобы напряжение питания усилителя было больше автомобильных 14 Вольт. Тогда что, получается, что в усилители автомобильные вставляют пребразователи напряжения? Так ли это?
