Старый 20.05.2013, 21:25   #14
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 2024-11-20 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
По умолчанию Re: iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000
Пройден первый этап: обкатка. В этом режиме старался не грузить особо двигатель и не превышать 3500 оборотов. После тысячи попробовал интенсивный разгон. Ничего так, прёт Единственное что заметил - непонятная работа педали акселератора. При трогании на второй передаче идёт ускорение примерно до 2.2 тыс. оборотов, потом непонятный провал, затем снова подхват около 2.7 тыс. оборотов и до 4 тыс (более пока не крутил, дальше видно будет).
Также не совсем уловил закономерность, но, предположительно, при резком нажатии на педаль газа интенсивного разгона не получается, а вот при некотором времени езды на небольших оборотах и потом "тапку в пол" разгоняется резво. Надо будет ещё понаблюдать
Периодически появляется ещё одна бага с ключом (с тем, который с кнопками для дистанционного открывания центрального замка). Подходишь, бывает, к машинке, нажимаешь открыть... А в ответ тишина. И так раза 3-5 может продолжаться. Если нажать на закрывание, а потом снова открывание, то, вроде бы, срабатывает. Бывает далеко не всегда, закономерности пока не обнаружилось
Расход на текущий момент по городу составляет около 11.8 литра на сотню (на Ниве было примерно 12.5 в таком же режиме по утренним пробкам), считаю, что это неплохо. Вот куплю мультитроникс можно будет нормально смотреть данные за каждую поездку, а на машинке будет общий расход за всё время.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Последний раз редактировалось iyago; 20.05.2013 в 21:53.
