Старый 21.05.2013, 08:55   #1288
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Онлайн: Карт163 вне форума
Был(а): 2025-04-03 10:36
Автомобиль: нет
sergey157rus - уже скоро.
MetisM - пожалуйста, с порогами от mbl примеряться не планируем, под наши арки свои пороги уже подгоняет espase.
Mаfusail - не могу со 100% уверенностью ответить на вопрос, но если следовать логике, то получается если в одно время отходит, а в другое прилегает - то это скорей всего действие температуры (хотя и в приведенных ниже характеристиках она по идее должна укладываться в эти параметры).
Такой опыт (установка детали полностью на двухсторонний скотч) у нас впервые и как себя покажет клеющий состав при определенных температурных нагрузках я честно пока не знаю. Поэтому не могу с уверенностью ответить на Ваш вопрос.
Что делать? - есть несколько вариантов:
1. переклеить деталь на силикон или стекольный клей, тут уже другой риск - если происходит деформация, то это проявляется в слабых местах, если мы эти места усиливаем, то нет гарантии что не найдется другое меннее слабое место и вся нагрузка не переместится туда. По идее деталь достаточной толщины и повести ее не должно, но со 100% гарантией опять же сказать не могу.
2. вернуть деталь производителю взамен на потраченные на ее приобретение средства.
АБС пластик листовой имеет следующие технические характеристики:
1. Содержание остаточного мономера - 0,101%
2. Прочность при разрыве - 85 МПа
3. Относительное удлинение при разрыве - 32%
4. Предел прочности при статическом изгибе - 60 МПа
5. Ударная вязкость на образцах без надреза по Шарпи - 25 кДж/м.кв.
6. Ударная вязкость на образцах с надрезом по Шарпи - 8 кДж/м.кв.
7. Ударная вязкость на образцах с надрезом по Изоду - 32 кДж/м.кв.
8. Теплостойкость по Вика - 98 градусов по Цельсию
9. Нижний предел рабочих температур - минус 40 градусов по Цельсию
10. Усадка - 0,3 - 0,7%
11. Предел текучести при растяжении - 39 МПа
Механические свойства: абс пластик листовой жесткий, ударно-вязкий, стоек к надрезам, хороший звукоизолятор.
Электрические свойства: высокое электросопротивление, высокие диэлектрические потери
Термические свойства: температурная область применения – от +90 °С до -40 °С
Рассмотрим основные физико-химические свойства АБС-пластика:
• Непрозрачный, обычно тёмноокрашенный материал
• Повышенная эластичность и ударопрочность
• Долговечность
• Нетоксичность
• Стойкость к моющим средствам и щелочам
• Влагостойкость
• Маслостойкость
• Кислотостойкость
• Теплостойкость 150°C
Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40°C до +80°C)
Примеры применения АБС-пластика:
АБС-пластик имеет практическое применение для всех отраслей промышленности. Особенно для автостроения, машиностроения, приборостроения и т.д. Основные применения: детали пылесоса, вентилятора, кофеварки, прочих электробытовых приборов, корпусов оргтехники, электроинструментов, переключатели, решетки радиатора, панели приборов, декоративные колпаки на колеса, детали ручек дверей, багажника и т.д.
Широкое применение АБС-пластика обусловлено следующими факторами:
Хорошая сбалансированность механических свойств: высокая жесткость (модуль упругости = 2000 МПа - 2700 МПа) и стойкость к ударным нагрузкам (ударная вязкость по Изоду стандартных марок на уровне 20-25 кг-см/см), в том числе и при низких температурах по сравнению с полистиролом, ударопрочным полистиролом и сополимером САН. Все это позволяет использовать абс-пластик для литья тонкостенных крупногабаритных деталей бытовой техники (например, холодильников) и автомобилей, футляров и корпусов различной аппаратуры и оборудования, вспомогательных деталей корпусов транспортных средств, строительных панелей, каблуков обуви и т.д.
Абс-пластик также обладает хорошими электроизоляционными свойствами: удельное объемное сопротивление 1015-1016 Ом×см; пробивная прочность 31 - 47 кВ/мм. Такие свойства позволяют использовать материал для деталей электротехнического назначения (выключатели, розетки, корпуса пылесосов, телевизоров):
Справка
АБС-пластик (ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene) — ударопрочный аморфный материал. Отличительные свойства АБС-пластика: теплостойкость 110 °C, выдерживает низкие температуры до -40 °C, дает блестящую поверхность, имеет хорошую химическую стойкость, стоек к щелочам и смазочным маслам, характеризуется пониженными электроизоляционными свойствами, нестоек к УФ-излучению.
АБС-пластик пригоден для нанесения гальванического покрытия, металлизации (имеются специальные марки АБС-пластика), а также для пайки контактов. АБС-пластик рекомендуется для точного литья. Имеет высокую размерную стабильность. Сушка АБС-пластика (ABS) : в течение от 0,5 до 2 часов при температуре 70-80 °C, в зависимости от производительности сушилки.
Преимущества АБС-пластика (ABS):
Непрозрачный (однако, есть прозрачная модификация), может окрашиваться в различные цвета
Повышенная ударопрочность и эластичность
Нетоксичность
Долговечность
Стойкость к щелочам и моющим средствам
Влагостойкость
Маслостойкость
Кислотостойкость
Теплостойкость 103 °C (до 113 °C у модифицированных марок)
Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +90 °C)
Примеры применения
АБС-пластик имеет практическое применение для всех отраслей промышленности, особенно для автостроения, машиностроения, приборостроения и т. д. Основные применения АБС-пластика (ABS): детали пылесоса, вентилятора, кофеварки, прочих электробытовых приборов, корпусов оргтехники, электроинструментов, переключатели, решетки радиатора, панели приборов, декоративные колпаки на колеса, детали ручек дверей, багажника и т. д.
Лист ABC – продукт сополимеризации акрилонитрила , бутадиена и стирола, что является модификацией ударопрочного полистирола. Листы из ABC пластика изготавливаются методом экструзии. Листы могут иметь матовую или глянцевую поверхность, различные виды тиснения, окрашиваться в массе цветами различных оттенков.
Дополнительная информация:
Химические свойства: стоек к воде и водным растворам солей, разбавленным кислотам и щелочам, насыщенным углеводородам, растительным и животным маслам и жирам; не стоек к ароматическим углеводородам, хлорированным углеводородам, концентрированным неорганическим кислотам, сильным окислителям.
Физические свойства: Обладает высокой твердостью, устойчив к изменению температур, исключительно устойчив к воздействию атмосферных условий.
Температура эксплуатации: Обычно пластик АБС выдерживает кратковременный нагрев до 90-100°С, теплостойкость до 110-130°С. Максимальная температура длительной эксплуатации: 75-80°С.
Показатели горючести: возгорает под воздействием пламени или при подводе соответствующего количества тепла; ярко и нестабильно горит после вынесения из пламени с сильным образованием копоти; самовозгорание при 350°С, возгорание от внешнего источника при 450 °С.
Электрические свойства: высокое электросопротивление, высокие диэлектрические потери.
Методы переработки:
штамповка;
пневмовакуумное формование;
мехобработка;
нанесение печати, лака;
горячая накатка;
сварка;
склеивание.
Области применения: АВС листы могут использоваться для изготовления термоформованных деталей как внутренней, так и наружной отделки автомобилей, автобусов, тракторов, сельхозмашин и т.п. (панели, кожухи, крыши, крылья, бамперы, спойлеры, пороги и т.д.), мебели, сантехнического оборудования, отделки помещений, подвесных потолков, отделки ванных комнат, изделий наружной рекламы и т.д.
Акрилонитрилбутадиенстирол, АБС-пластик - ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).
Помимо собственно пластика, выпускается множество композитов на его основе, каждый из которых имеет отличные от другого свойства и свою сферу применения. АБС-пластик имеет свои разновидности и соответствующую маркировку. В характеристики АБС-пластика, указываемые в маркировке, входят: показатель ударной вязкости по Изоду в кДж/м2 и показатель текучести расплава - в г/минута. Далее, как правило, идут литеры, которые обозначают метод производства или рассказывают об особых свойствах данного материала. Например, Т - улучшенный показатель теплостойкости.
По некоторым физическим свойствам АБС-пластик превосходит и полистирол общего назначения, и ударопрочный полистирол. В первую очередь это такие важные характеристики как жесткость и ударопрочность.
АБС-пластик обла
Код:
дает хорошей износостойкостью. В течение небольшого времени может выдерживать повышение температуры до 90 - 100 °С, в штатном режиме допустима эксплуатация при 75 - 80 °С.
Несомненные плюсы АБС-пластика: он стабильно сохраняет размер, устойчив к растворам неорганических солей и кислот, к щелочам, бензину и углеводородам, жирам и смазочным маслам. Есть и важное
эстетическое качество: АБС-пластик придает поверхностям изделий блеск.
Есть у данного материала и недостатки: АБС-пластик плохо держит ультрафиолетовые лучи, хорошо растворим в этилхлориде, анилине, этиленхлориде, ацетоне, эфире, бензоле и анизоле. Как следствие, не очень высокие электроизоляционные показатели и подверженность всевозможным атмосферным явлениям.
