Старый 21.05.2013, 16:29   #2843
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 2023-01-07 07:30
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Также прошел два ТО и не разу не видел какие-либо показания индикатора фильтра. Это наверное из той же оперы как топливный фильтр в 2.0 бензинках
( внутри пустой), Фишка такая у РЕНО.
...да неее...неправда Ваша...функционирует индикатор засора воздушного фильтра....проверяется просто...на работающем на х.х дизельке чуть прикрываете ладонью входное отверстие для воздуха в фильтр...находится в патрубке за левой фарой...потом сбрасываете датчик засора поворотом в обратную сторону...работать -то работает,но на пробеге 7500км ,как был 100% чистый фильтр так и остался по его показаниям чистым хотя это и не так при визуальном осмотре))).... а работать-РАБОТАЕТ!))))
