Вот, у кого задние кнопки подсвечены от производителя, а передние - нет, предлагаю вариант. Находите разъем от передней двери под обшивкой в салоне в районе передней стойки кузова. (Удобно после снятия двух пластиковых клипс обшивки прочной вилкой).
Разбираете разъём, определяете пустое место ответной клеммы "папа" для голубого тонкого (0,5 мм²) провода, идущего из передней двери и вставляете туда провод с подготовленным надфилем из банальной 2,8 мм клеммы наконечником:
Вот так:
Второй конец цепляете на один из голубых проводов (от предохранителя F19) около разъёма в средней стойке кузова, идущего на заднюю дверь. Вот на этот:
Провод хорошо ложится под поликом вдоль порога... Ибудетвамсчастье! Подсветка работает спереди при включенных габаритах, а сзади - по-заводскому - при включенных габаритах, зажигании и отключенной блокировке задних стеклоподъёмников.
