Сообщение от aGt
Stranger S12, повторю вопрос заданный выше...
Чем из "общедоступного оборудования,приборов" наглядно можно показать работу прошивки кроме диностенда?Такое возможно? У нас в городе такой стенд отсутствует....
И как проще провести снятие и наглядную демонстрацию?
Ждем предложений...
Например не штатный БК, сканер OBD-2, и т.д.
Без дино-стенда сложно что-либо конкретно замерить. Но самый разумный показатель - разгон до сотни, и расход бензина. Сканером можно увидеть углы, время впрыска, нагрузку двигателя и т.д. Но при разных евро-нормах, эти данные могут отличаться. Лучший сканер - Clip. Естественно, сканером надо смотреть при одинаковых условиях, т.е. на холостом ходу, например. А так, чтоб увидеть реальные отличаи прошивки - надо иметь специальную программу. такая прога есть у калибровщиков, и стоит она не мало.
Думаю, оптимальный вариант сравнений - разгон до сотни, расход на крейсерской скорости по прямой, и езда при разных условия ( полный привод, кондиционер, например). Также, важный вариант - один водитель на разных машинах при одинаковых условиях езды.
