Старый 29.06.2013, 13:07   #633
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 2017-03-14 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Вопрос к valese и nikola, больше к nikola подскажи пжл по поводу верхней сетки ктр как конверт втыкается, по твоим словам размер сетки нужен 680х250мм, я так и сделал, но образовались зазоры примерно по 1-2см между краями решетки и сетки, может быть надо 700 или 710мм сетку сделать шириной или у меня радиаторная решетка не по ГОСТ? Шире что ли, фиг его знает?
Судя по рекомендации от valese длина единого куска сетки должна быть не менее 740 см (370*2). Может у nikola просто такой кусок изначально был?
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Верхняя сетка - 2 шт. размеры 250мм. на 370мм.
Последний раз редактировалось Birukov; 29.06.2013 в 13:13.
