Сообщение от igor_v4
если не секрет, в чём идиотизм?  вот, что стёкла не открыть и не закрыть не включив зажигания не возможно - это да, идиотизм! остальное не напрягает...
Это везде так, детская безопасность, чтобы оставленные дети в машине не могли повредить себе подъемниками.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от Olejman
В том, что когда выключаешь зажигание не полностью, напрмер для того чтобы магнитола работала, печка остается включенной, на первой машине такое встречаю.
Выключите зажигание полностью и кнопкой включите магнитолу, она будет работать некоторое время, затем сама отключится. Нужно еще - нажмите повторно. В форде та же система, вполне удобно.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от IGORJIGA
кто знает как самостоятельно активировать блокировку дверей при движении
Никак, это делается через сервисный блок авто, нужен КЛИП.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Сообщение от Evlampiy
Добрый день. Обратил внимание на одну деталь, почти сразу же после покупки авто. После длительного (более 3-4 часов) простоя автомобиля, при включении омывателя стекол вода на лобовое стекло подается не с первого раза, а раза с 3-его - 5-го. Однако после пятисекундной паузы после первого нажатия на рычажок дворники уже трут сухое лобовое стекло.
В экзисте можно купитть клапан, например от тойоты, стоит около 60р, после установкки таких клапанов омывайка всегда подается мгновенно.
