Danny - спойлер из стеклопластика и обязательно под покраску, поэтому с ним таких проблем нет.
LORn - по поводу накладок, на одной из машин такая же ситуация была. Устанавливали сами самую первую деталь, искали места где она не прилегает - все было ок, точно помню. Вчера обратили внимание на это хотя ничего нигде не задевало при осмотре, но отметины нашлись. Сняли, установили новую, но с прорезью в скотче в середине (2см без скотча - ничего никуда не уходит - сидит как влитая. Причина похоже в том что при установке туда загоняется воздух и при нагревании расширяется (проблемы начались именно летом) тем самым заставляя деталь подниматься. Если Вам в Москву давайте передадим деталь через клубный магазин. Подробности пожалуйста в лс.
SMoroz - согласен, производитель должен озвучивать, но не обладает такой информацией. Поймите правильно - изначально наше производство придумывает деталь, и доводит ее до выпуска. Как и на что она реагирует я реально не знаю, как она себя ведет в процессе эксплуатации тоже не знаю, только благодаря отзывам мы это узнаем. Появилась проблема - мы ее начинаем решать, сегодня приехала как раз такая деталь - будем экспериментировать. Задача убрать налет, подстраховаться от дальнейших проблем, и проверить это все эксплуатацией. Пластик выгорает как и краска, как и все на солнце, но не за полгода. Поэтому несколько недель нужно для того чтобы убедится что все убирается и какое время это будет находится в первоначальном виде. На данный момент я знаю что это смывается мылом и после прохождения полиролью на время уходит, но ненадолго
Скорей всего это щелочной момент. Например заводской пластик дико реагирует на обезжириватель, а абс-пластик относится к нему нормально. Так получилось что при мойках появляется проблема - это не обязательно плохой абс - просто он реагирует именно на тот компонент который присутствует на моках.
Я тоже прекрасно понимаю что смысл в таких деталях с такой реакцией на мойку (где бы она не производилась) - мягко говоря не айс
. Поэтому устранить его в наших интересах, просто нам нужно немного времени чтобы это понять, потерпите пожалуйста
По поводу того где брать сырье: из того что мы в состоянии доставать в наших условиях мы остановились на лучшем материале, его даже не у нас в городе производят. Сколько чего производитель материала положит в это сырье - я не знаю (захочет сэкономить - положит побольше вторсырья, проснется совесть - меньше), и повлиять на это не могу, потому как не обладаю такими обьемами чтобы иметь вес, завод - заводы снабжает
, до гаражных производителей им нет никакого дела, поэтому имеем что имеем.
По поводу расширителей чуть позже информацию выложу (вчера установили комплект на машину).
