Старый 11.07.2013, 12:25   #50
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 2024-10-29 13:25
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
BOND, т.е. по сути ОД сам внес несанкционированное изменение в конструкцию автомобиля, при чем в конструкцию рулевого управления
Выходит, что так Но я мог даже об этом и не узнать если бы шума не поднимал.....ну да ладно рассказываю чем закончилось тьфу-тьфу-тьфу.
В общем еще раз по порядку: Проблема заключалась в том, что подрамник имел прямой контакт с рулевой рейкой там где его не должно было бы быть, лечили это дело путем проставки дополнительной шайбы в местах крепления рулевой рейки дабы обеспечить-увеличить необходимый зазор между соответственно подрамником и рейкой и избежать давления подрамника на неё, так решили на Автофрамосе и рекомендовали ВСЕМ дилерам это решение. Будем следить, пока скрип действительно пропал .
