Старый 20.07.2013, 20:32   #492
QSilver
Аватар для QSilver
Онлайн: QSilver вне форума
Был(а): 2013-09-10 07:10
Автомобиль: легковой
По умолчанию Re: Защита порогов ::: Сделаем вместе?
mbl, лучше испытания изделия на практике ничего придумать нельзя. если уже обкатали в различных условиях и проблем не возникло, то вопросы к конструкции излишне, ждём начала продажи защиты.
интересен ещё такой вопрос:
если конструкция подразумевает наличие площадки под домкрат, то какая должна быть высота подъёма подкатного домкрата при постановке его под площадку?
почитав форумы, я так понял, что обычно берут домкраты с высотой подъёма не менее 400мм.
с данным креплением насколько "разумным и достаточным" будет высота подъёма домкрата?
например, попадаются домкраты с высотой подъёма 365мм - этого будет достаточно? (вариант с проставками в расчёт не берём).
