bobfate, А вы так не торопитесь дергать поправку, а то точно ничего не поймете. И не надо ориентироваться на показания датчика в диагностическом режиме, он очень не точно показывает. Я сравниваю (стараюсь) показания приборки и мультика на одном уровне - когда по приборке показывает 49л, т.е. бак почти полный. Если показывает 50, то это ничего не значит, там может быть и 50 и 55 и 60л. А 49 - почти полный и на этой отметке можно сравнить с мультиком. Т.е. обычно когда заливаешь, больше 50л и потом несколько раз проверяю, когда начнет меньше 50л показывать. Да, это не удобно, но по другому более менее точно не определить.
Советую все же поставить приблизительно 4%, на уровне 49л или около того "свести" мультик и показометр и не трогать поправку 3-4-5 заправок, а только вводить количество заправленного. И наблюдать, будет куда-нибудь конкретно (в + или в - ) уходить разница по показометру и по мультику. Но смотреть, повторюсь, лучше на одном примерно уровне, ИМХО лучше на 49л. И если будет туда-сюда болтаться, то значит это погрешности измерения, а если будет стабильно накапливать разницу, посчитать примерно сколько это будет в %% и прибавить/отнять, понаблюдать еще... Количество "подходов" зависит от желаемой точности поправки, но по опыту пользвания все равно 1-2-3л на несколько заправок все равно "гуляют", совершенно точно не получается попасть.
Ну или из канистры "совсем под пробку", далее по мануалу запускается автовычисление поправки и вторая заливка из канистр мерными стаканами или как то так опять "совсем под пробку", будет довольно точно посчитано. На АЗС так залить Дастер практически не реально. Там вроде сначала бензин появляется в горловине, потом медленно уходит, доливаешь и опять... и так несколько раз, пока совсем не встанет в горловине.
PS Про плотную заливку хочу предостеречь: такое можно делать только непосредственно перед поездкой, где планируется выжечь хотя бы 5-6л. Иначе может потеплеть, бенз расширится, а воздуха то в баке нет... последствия - может выдавить БН, может шланг с горловины содрать и т.д.
