25.07.2013, 09:56
#141
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 2019-11-11 05:06
Re: Клубное тестирование немецкого моторного масла Pennasol
Сообщение от Ойама
Есть данные по МИЦГСМ по испытаниям свежего масла. Если говорить о ресурсных испытаниях они только практические, к примеру я меняю масло каждые 20т.км (как требует производитель) даже перед заменой мотор раскручивается до отсечки и не стучат гидрокомпенсаторы (проблема фордов). Что касается перегревов, конечно перегревали и даже на плите до 400 градусов нагревали. Результат следующий, при высокой температуре масло начинает гореть (это естественно) но после охлаждения его структура не нарушается и оно продолжает нормально работать. Так же закладывали в морозилку -25. все образцы при этой температуре остаются текучими (ниже температуры не нашли)
Повторюсь, что это чисто наши опыты и эксперименты.
Ойама объясните пожалуйста, с какой целью делали упомянутые испытания ?
