Старый 28.07.2013, 16:48   #2
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 2025-01-28 01:51
По умолчанию Re: Разбор передней двери
bigmess, да, это весь крепёж, но ещё может добавить хлопот герметик, на который установлена обивка двери по всему периметру, за исключением верхнего края. Держите под рукой фен при разборке, весь край обивки стоит прогреть, будет намного легче оторвать. С хорошим прогревом подрезка герметика будет не нужна.
Непосредственно перед установкой тоже надо его подогреть, как на обивке, так и на самой двери, да и после установки ещё прогреть и прижать, для плотности посадки.
ЗЫ. не забудьте про шурупы под динамиками, внутри стакана, ибо их наличие совсем неочевидно. При сборке обратно двери, гайки-лопухи этих шурупов закрепите на своих местах тем же герметиком (в углу обивки найдёте его здоровенную кучу), иначе при сборке могут они бегать от Вас, падать внутрь двери, короче - намучаетесь. Так будет проще.
