при нажатии на педаль тормоза слушаем. у меня стучит
Одиночный стук при нажатии на тормоз? У меня так на Логане колодки начало перекладывать, после того как я обнаружил, что колесо вертится туговато, вынул колодки и почистил там все как следует, чтобы свободно ходили и не зажимали колесо. И вот особенно в гараже хорошо слышно стало - при движении назад чуть коснулся тормоза и такой довольно громкий "тук". Сначала напрягся, потом понял что это и забил, а потом видимо грязь набилась опять и само как то незаметно прошло.
