Старый 06.08.2013, 10:52   #503
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 2023-01-07 07:30
По умолчанию Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
Патриот, по Вашей усиленной -расширенной защите передка есть замечание по технологии изготовления, из , так сказать , личного опыта...
...ранее рассказывал,что защита пощелкивает при диагоналке и торможениях...сильные щелчки от скручивания защиты вместе с подрамником, получались...подложил сырую резину вдвое между защитой и сторонами подрамника защиты вдоль ,походу движения...помогло,но еле слышимые щелчки при медленном въезде на пандус в закрытом помещении,остались...на днях приложился защитой на бездорожье,несильно,по скользящей,но всей плоскостью почти...защита немного ушла вверх и щелчки прекратились...посему выводы...
1. защита работает очень хорошо!)))
2. После выдавливания пуклевок на листе защиты,его(лист) немного выгибает или остается остаточное напряжение в листе и он при скручивании вместе с подрамником ,начинает работать как "хлопун" на металле....поэтому осаживайте плоскость листа защиты ,после выдавливания пуклевок...вот собственно замечание)))
Последний раз редактировалось Михась; 06.08.2013 в 16:33.
