Старый 14.08.2013, 10:29   #18
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 2025-06-07 15:37
По умолчанию Re: клацанье передних колодок
По ссылке есть картинки.
Что и как мерить
Нужно померить сперва, расстояние от привалочной поверхности диска до буртика внутри отверстия под ступицу.
А проще сделать нельзя, просто попробовать просунуть, что то тонкое между привалочной плоскостью диска и ступицы?
По идее если они плотно не прилегают то должен быть зазор.
Я так попробовал, зазора нет, конечно измеряю и глубину как zhiv написал.
У меня тоже есть клацание на кочках причем и справа и слева (на ямках и стыках гремит та сторона которая попала).
У колодок износ 50%. (на ТО сказали, что клацает не нашли, сказали защита была где то не привернута, соврали).
Диски Replica RN68 с оригинальными параметрами дастера.
Но настораживает, что у меня тут в поездке по Норвегии, левое переднее колесо чуть не открутилось , болты колесные ослабли (первый раз в жизни такое, после того как я сам их затянул), хорошо заметил вовремя, появился гул на 40-50 км/ч, думал уж подшипник заугдел,
решил протянуть болты на всякий случай и точно 4 были ослаблены.
На остальных колесах затянуты были все.
