Переключение передач на 6МКПП.
18.08.2013, 09:37
12
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 2025-06-13 05:29
Re: Переключение передач на 6МКПП.
LOKIAN
Вот в том-то и проблема, что навыки до автоматизма отработанные на другой машине здесь работают плохо. Насчет того-как это описать, тренер же как-то объясняет спртсмену технику выполнения того или иного упражнения, и следит чтобы оно выполнялось правильно. Так что сформулировать словами порядок своих действий я считаю можно.
Всем спасибо за ответы. Я обычно переключаюсь на повышенную на 2500-2700 об\мин. Сложность в том, что при нажатии педали сцепления обороты тут-же падают до холостых(очень быстро) и когда педаль сцепления отпускаешь, то в момент хватания обороты снова поднимаются до примерно 1500 и возникает рывок. Почему-то это проявляется при переключении с 2 на 3, дальше выраженность рывка уменьшается, и при переключении с 4 на 5 он практически незаметен. Вот я и думаю-может техника у меня неправильная. Может надо в момент хватания сцепления газом поджигать или очень быстро переключаться, пока при нажатом сцеплении обороты не упали?
Сцепление выжимаю до полика при вкл 1-й и 2-й передачи , остальные на половину выжима и все вкл четко, легко ,
быстро и без рывков. И езжу на Авто. а при переднем приводе 2 вд были рывки при трогании
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
