Старый 29.08.2013, 00:21   #19
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Одинокий стук при ускорении
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Попробуй подтянуть передние ступичные гайки У меня такое было .
а если там допустим роликовые упорно-радиальные передние подшипники как на мерседес100d со сминаемой втулкой или без втупки но с ограничением по моменту затяжки 11кг/м как на "рено 19", тогда после подтяжки вместо стука появится нарастающий гул до полного приваривания ступицы к оси.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Сообщение от sviborg Посмотреть сообщение
Я может быть странный, но такой логики не понимаю. Я исхожу вот из чего: совсем недавно стуков не было. Потом, когда они появились и стали четко воспроизводиться (поначалу редко было), я понял что процесс прогрессирует и поехал к дилеру. После показа стуков мастеру мне был дан ответ, да, стук есть, будем диагностировать. Надиагностировать ничего не сумели, и отписались что неисправностей не обнаружено. Логики здесь я не вижу. Стук есть, но неисправности нет. Чтобы такое утверждать нужно хотябы тогда выявить что за стук появился такой и что он не влияет на работу узлов машины. Но они не сумели выявить источник стука, зато сразу уверились и меня пытались уверять что все нормально и это не неисправность. Но что это то? Сказать они не могут. А раз не могут сказать, то выводы об исправности делать нельзя.
Для начала я позвонил на горячую линию и изложил туда ситуацию. Составили претензию о некомпетентности дилера.
Далее я был в ОЗПП и проконсультировался насчет дальнейших действий. Пока решение не принял, либо ехать к дилеру в соседних областях, либо выкатывать претензию в письменном виде на имя директора и добивать местного дилера.
никаких странностей, просто надо определиться что хочеш - узнать причину/устранить стук в машине или сделать тоже самое но в строгоопределённом месте и по определённой схеме (додавить известного тебе дилера до решения вопроса).
В Иваново конечно с выбором туго но просто если немогут может и нахрен нужны, денег то они с тебя взяли?
