Вот понемногу начало подкрадываться ТО1. Машинка проехала 14.5 тык. появилось (какое-то время назад) непонятное подстукивание на ямках в салоне примерно в районе переднего пассажира, пока не удаётся найти, что это такое. Возможно, звук от пластика. Надо садить кого-нибудь за руль, и самому искать руками, что же такое стучит.
Расход по трассе не получается паспортный совсем никак. Производитель откровенно врёт
. При езде в режиме жёсткой экономии у меня удалось получить расход 7.4 (после коррекции измерения расхода мультика). Видимо, Рено замеряет расход при езде под горку и с попутным ветром.
К провалу в тяге электрической педали акселератора почти привык, но вот к чему никак не могу привыкнуть - так это непонятное включение ESP в поворотах... Вроде бы и проскальзывания колёс нет, а она берёт и начинает пропуски зажигания делать, машина почти встаёт. Чаще такое происходит при трогании в повороте с вывернутыми передними колёсами.
Ещё обратил внимание на периодическое слабое подстукивание примерно с частотой вращения колеса. При открытых окнах не слышно (значит, это не камень в протекторе колеса), а вот при закрытых слабый глухой стук слышен. правда, не постоянно. Чаще при езде накатом или торможением двигателем. Возможно, при разгоне из-за звука двигателя подстукивания просто не слышно. Может, это тоже ESP себя так ведёт, а может, и нет. Поеду на ТО, задам вопросы...
