Re: Обороты двигателя при прогреве
У меня после 9-тыс. пробега началась какая-то хрень,при утреннем запуске обороты где-то 1600-1800,молотит так где-то минуты две,потом резко падают до 800,ну и затем до нормы.Но самое интересное потом,если постоит часов 3-5, при повторном запуске начинается пляска оборотов с 750 до 1500 и так до тех пор пока двиг не заглушишь и повторно не запустишь.Может датчик х.х. накрылся?
