Re: НЕштатная магнитола Intro CHR-1414
разобрался сегодня с "глюком " почему экран притухает при включении габаритов ..
косяк иначе сказать не могу . производители схетрили .
незнаю как у всех а у меня . например при выключенном зажигании не включалась .
исправил ..
навигатор соответственно маршрут тоже ... тютю ..
фотки еще не сделал но понял .
коммутация , а точнее включение . базовой магнитолы от INTRO 1414 сильно отличается .
. итак , что сделали китайцы .
напряжение при включении подается + !!!! по второй клеме(который через переходник ) - красный провод . а минус .. по черному на первой . красный там не работает .хотя напряжение . есть стабильно .
2. при включении габаритов напряжение ( подсветка ) розоый провд -2 клемма . резко начинает проседать с 12.48------- 11. за счет это и экран притухает .
планирую для развязки вставить релюшку ... и понятно подать напряжение . с другого источника ....
фотки выложу . как закончу .
кто подскажет как влезть в мозги ... хочу пару драйверов поменять на DVD // почемуто скатина не воспроизводит видео . пишет ошибку . хотя звук идет ..
в целом аппаратом доволен . планирую купить антенку и подключить всё .
кто подскажет если подключить камеру переднего вида .. куда подключить ....
