Старый 05.09.2013, 08:21   #15
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Сообщение от lokosovo Посмотреть сообщение
и у меня гудит также, убираю вой меняя обороты педалькой газа (воет только на определенных высоких скоростях и оборотах 95-100км/ч 110-120км/ч) на темы про рейлинги не очень реагировал, т.к вой трансмиссии и воздуха помоему заметно различим. Масло в каробасе не смотрел, только выглядывал подтеки которых пока нет, а нет подтеков в уровень масла нелезу, походу надо менять масло...кто скажет после долива или замены звук воя исчез?
я уже писал что заменил масло в карабасе но звук остался, теперь хочу поменять в редукторах ..., звук может быть и от системы впуска
