Re: Фаркоп
Thrash13
при такой толщине(10мм) думаю очень много. косынки для жесткости по краям этой нержи -лишнее(она вроде 120мм в ширину.) понятно что загиб я делал на прессе -ну немного перегнул.
остальное сделано думаю крепче чем некоторые покупные.
к лонжерону ведь крепим на 4 болтика м10(((я использовал импортные большой крепости-вроде 8.8).думал увеличить до 12мм ,но посчитал лишним.
Thrash13
интересно что посчитали слабым звеном??
Art1983
посмотри пост 370 если сделать картонку как выложена на фото то проблем не будет в поисках отверстий.
толщина мастики и герметика на дырках до7мм!
!рекомендую лишнее срезать -чтоб нормально притянуть к лонжерону.
oastr.
посмотри пост 370 и прикинь сам подойдет ли логановский на наши отверстия .
длина поперечины между лонжеронами -890мм.вроде так-примеряй.
Последний раз редактировалось 1410; 21.09.2013 в 20:42.
