Сообщение от iyago
... Для снятия с гарантии ОД должен доказать в суде причинно-следственную связь между действиями человека, проводившего ремонт\установку и возникшей поломкой. Вот только тогда можно "снять с гарантии".
1. Да, хватает. Если не ошибаюсь, то немного даже остаётся.
2. В разъёме разводка стандартная её просто подключить и всё. Единственное что я сделал - так это вставил дополнительный штырь, чтобы работал "физический замок", а не "виртуальный". Там правый нижний (если не ошибаюсь) контакт как раз выдаёт +12В при включении зажигания.
Спасибо за ответ.
Завтра буду на сервисе (что-то на 10-й ткм появилось постукивание сзади справа, долго искал причину, в итоге обнаружил, что на мелких ямках постукивает задняя правая дверь, в районе замка, не критично но напрягает, т.к. больше никаких других посторонних звуков за время эксплуатации не проявилось, если не считать постукивания брелка от сигнализации об кожух рулевой колонки, хоть войлок наклеивай в месте контакта
) заодно еще раз побеседую с представителями ОД.
