Старый 24.09.2013, 13:44   #1567
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 2024-04-14 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
По умолчанию Re: Архангельск: Общая информация
Коллеги, добрый день! Что может быть с Дастиком не так: при снижении температуры стал плохо заводиться. Причем всю осень-зиму-весну до этого -ни одного факта плохого запуска не было, все морозы выездил. После визита на первое ТО к нашему нежно любимому дилеру, в апреле стал замечать затруднительный запуск при похолодании. Выглядит так: поворачиваю ключ взамке в положение запуска, двигатель схватывает и на грани нижней кромки проворачивает. Затем или вытягивает и начинает работать, либо глохнет. Такая хрень только на холодном двигателе. Летом не глох ни разу. Сейчас через раз глохнет. При второй попытке завести приходится покрутить стартер, затем схватывает. Неприятно, впереди холода. Нах мне такой запуск после такого ТО! Как думаете, на что грешить? Свечи менял - на ситуацию не влияет. Что они там могли изменить? Мозги?
