Ну, не ответили, и ладно. Поставил сегодня филипсы. При отсутствии штатного крепежа пришлось малость подрезать нижнюю решетку. по три нижних вертикальных элемента с каждой стороны. ДХО вошли очень плотно, + прикрутил крепления на два самореза. Если снимать, то помучиться придется не хило. Заодно сетку защиты радиатора перенес внутрь. Блок управления повесил на пластину у аккумулятора, там отверстие лишнее было. Провода светильников отличаются по длине, правый длиннее, поэтому вывел их в моторный отсек рядом с левой противотуманкой. Кстати, мой новый рекорд снятия бампера - 4 минуты.
Провод управления подключил к голубому проводу блок-фары. И все, зпгораются с заводкой двигателя, гаснут с включением габаритов или через 5-8 секунд после остановки двигателя.Светят почти как противотуманки. Цена вопроса 2900 с доставкой + 2,5 часа собственного времени.
