Сообщение от Walerich
У меня после 9-тыс. пробега началась какая-то хрень,при утреннем запуске обороты где-то 1600-1800,молотит так где-то минуты две,потом резко падают до 800,ну и затем до нормы.Но самое интересное потом,если постоит часов 3-5, при повторном запуске начинается пляска оборотов с 750 до 1500 и так до тех пор пока двиг не заглушишь и повторно не запустишь.Может датчик х.х. накрылся?
Был на сервисе,сказали будутменять регулятор х.х.
У тестя такая же фигня. На сервисе ничего толком не сделали, проблема осталась. Попросил меня полазить по форумам, с целью изучения инфы))
Сказал ему про клапан(спасибо за инфу), поедет долбить сервисменов. Как съездит - отпишусь.
Я так понимаю такая проблема у многих?
P.S. двиг 1.6, механика, передний привод
