Сообщение от serg_vrn
Дастер 1.5 dCi. Предстоит первое ТО. Стоит ли вести расзодники с собой?
Фильтр салона поменяю сам. Однозначно. А остальное. Стоимость ТО у ОД без салонного ф. - 7599. Стоимость работ около 3000. Есть мнение, что оригинальные расходники у ОД даже дешевле, чем в автодоке. Топливный - ставить оригинальный, на сегодняшний день доступен за 1350, а вообще - 1650 . Масляный и воздушный, думаю можно и Bosch или Mann. Воздушный около 650р, масляный - 250р. Масло, думаю лучше в канистре, см. журнал За рулем о гибели движков из-за осадка у дна бочки. В канистре можно посмотреть через прозрачную шкалу. 2000р. Колечко - мелочь около 50р. Итого:4600. Без работы. Вроде как тож на тож. Воронежский 3А моторс, волки алчные (у них ТО на 500р. дороже чем у остальных) категарически отказывается брать расходники со стороны. Липецкий и Старооскольский - согласны. Кто что думает.
ЗЫ. Уточнил масло - оно существенно дешевле. 1300 за 4 л. А 1л у мну уже есть - брал на всяк при поездке в крым, не понадобилось.
Добрый вечер! Салонный фильтр можете брать неоригинал, так как он никак не влияет на узлы и агрегаты. Топливный, воздушный и тем более маслянный непосредственно влияют на работу двигателя и топливной системы, а значит если не хочешь, чтобы потом с гарантией были проблеммы необходимо использовать оригинал, покупай его где хочешь, только сохраняй все чеки. Свечи в оригинале с завода стоят "Чемпион", масло можешь лить какое хочешь, смотри только допуск по маслу в соответствии классов API или ACEA. Теперь расскажу как обстоят дела на практике))) Если ОД принял у вас запчасти и после этого сделал отметку о том, что ТО-1 пройдено, значит по умолчанию он согласен, что ЗЧ соответствую регламенту. На это им надо указывать в случае, если будут отказы по гарантии, в связи с тем, что ЗЧ ваши. Использовать неоригинальный масл. фильтр очень чревато, были случаи всасывания неоригинальных фильтров, либо течь фильтра, вследствии чего возгорание. Вот ты пишешь про Bosch))) месяцев 5 назад в Подмосковье накрыли цех по производству фальшивых запчвстей марки Bosch. Мое мнение - нельзя экономить на маслянном фильтре, все остальное после гарантии можно использовать по усмотрению. Я вот блин свечи NGK поставил, расход по городу увеличился на 20%
