Сообщение от AndyBig
Это неправильно, такого быть не должно..............
привет,
нет вряд-ли я ошибся, жалко схема сейчас в гараже осталась.
Там у вас на схеме есть распиновка этого разъема, и вот как раз pin6 получается тот провод что я на картинке указал.
Меня эта фраза
"Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый справа контакт в верхнем ряду." тоже напрягла. Поэтому смотрел распиновку.
А проверить что он держит обороты а не скорость, наверно так можно,
еду на 5 передаче 60км/ч нажимаю круиз, проверяем что едем 60 и запоминаем кол-во оборотов. далее перехожу на 4 скажем, и нажимаю восстановить скорость ну и смотрим что он держать будет обороты или скорость. Так?
