Сообщение от Igorello
То есть вода через технологические отверстия во внутренней филенке попадает на карту двери как я понял? А если их наглухо заклеить, например при шумке их закрывают, то вода по идее не должна попадать на обшивку двери, а будет оставаться между внешней и внутренней филенкой и вытекать через дренажи.
Все правильно,через них.Точнее через одно,нижнее/их там два над динамиком/,но заклеить его не получится,т.к.в него заходит направляющая обшивки.Я сделал так как здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...120#post363120 ,два часа времени,и проблема с течью задних дверей исчезла.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Отдельное спасибо автору-skela.
