Старый 06.10.2013, 22:33   #238
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 2019-11-08 11:42
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Вопрос: есть секретки на литые диски. При замене резины на зимнюю можно их поставить на штампованные диски, не будут ли где нибудь задевать?
Ответ до одури прост:поставь,прокрути колесо и поймешь.Если секретный болт с наружным прокручивающимся качественным кольцом,то можно применить.А если без кольца,то зачем такая секретка?Отвернется газовым ключем(подлезть для зацепления просто.Спасет только от дилетантов,отрабатывающим колеса "набегами".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
