Тема: Гарантия
Старый 08.10.2013, 17:24   #194
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Гарантия
Не совсем понял,какое это отношение имеет к словам "Гарантия не распространяется на конденсацию влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов и в других закрытых полостях автомобиля". Ну да будем считать,что вы не ту цитату вставили.
простите за двусмысленный недосказ - думал что вещь очевидная, ну так я поясню::
законы физики применимы ко всем и выполняются вне зависимости от социального статуса лица ощутившего на себе выполнение этих законов.
при работе лампы воздух внутри фары нагревается расширяется и выходит из фары через сифонное отверстие, а при выключении лампы воздух внутри фары начинает остывать сжиматься и через сифон в фару начинает поступать воздух из моторного отсека, и если он влажный то внутри фары влажность повышается, а дальше по аналогии с автобусом влага конденсируется на более холодном учаске фары - а это стекло.
короче - если грязь в фару не попадает то случай не гарантийный а связан с особенностями эксплуатации, а вот если вода в фаре грязная то значит скорее всего она туда попала не в виде пара а в виде жидкости - что недопустимо.
Да ещё забыл сказать что если фара будет абсолютно герметична то к ней должны применяться несколько другие требования по прочности и соответственно у неё будет другая цена
