Старый 11.10.2013, 10:17   #3371
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 2025-06-22 16:42
Из всего вышепрочитанного я понял что при полном баке возить антигель в багажнике бессмысленно. Его нужно заливать перед заправкой чтобы а) перемешалось, б) перемешанное топливо заполнило фильтр. А иначе какая разница, что в баке, если в фильтре парафин.
Возить в багажнике как раз полный смысл. Долил по мерке гель и ЗАЛИВАЯ ДИЗТОПЛИВО, ТЕМ САМЫМ РАЗМЕШИВАЕШЬ (смешиваешь) ГЕЛЬ. Внимательно читайте инструкции, можно конечно и в канистре, да миксером размешать, а смысл ?! А из ёкостей, как правило в земле которые, идёт не менее +5 градусов.
Всю зиму так делал, и при -43. Выехал из гаража, на заправку, долил гель, 10л д\т, поехал спокойно.
