Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от skela
входные цепи правильнее делать так:
Да все правильно.Причем сопротивления делителя выбирать так что бы напряжение в средней точки было не больше 5 вольт.Так например если на входе 12-14вольт то верхний резистор 100ком нижний примерно 39ком.Если на входе будет 5 вольт то тогда схема и так бкдет работать нормально.Или на крайняк поставить стабилитроны на 5.1в на входа контроллера (2и3вывода).Хот там и так должны быть защитные внутри.Пардон ошибся нижний резистор гдето 75 ком.
4х4 серебро
Последний раз редактировалось mikael-33; 11.10.2013 в 13:29.
