Старый 11.10.2013, 19:23   #28
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 2021-06-06 18:18
По умолчанию Re: Двойной выхлоп на Рено Дастер
Сегодня установил второй выхлоп, насадку взял у друга с Дастера ,а ему от Логана. Сделал всё также как вышесказанное, но отверстие я вырезал по центру банки и к трубе приваривал кусок трубы с отверстиями, вынул из старого резонатора ваза.Труба проходит как раз рядом 1см от входной трубы, между ними положил обрезок швелера на 100мм. валялся под ногами, всё обварил и покрасил. Без помощников не обойтись, надо с разных ракурсов примерять, очень хлопотно снять глушак с резинок. Варил полуавтоматом, массу не отключал. Звук на холостых практически не изменился, а на ходу даже стал приятнее и (это моё сугубо мнение) как будто машинке стало легче "дышать".
