Старый 13.10.2013, 21:38   #323
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 2022-03-12 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Это неправильно, такого быть не должно. Похоже, что в схеме, прилагаемой к комплекту, ошибка. Номер контакта указан верно - 6-й, а вот текстовое описание его положения ошибочно. Вместо "Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый справа контакт в верхнем ряду." должно быть "Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый слева контакт в верхнем ряду.".
Скорее всего и разброс скорости такой потому что включается не режим круиза, а режим поддержания оборотов, так как блока КК не видит текущей скорости и считает, что автомобиль стоит.
В схеме ошибка это точно.Номер контакта указан верно - 6-й,слева (сторона разъема).6-й справа(проводами на себя).У меня белый провод.
